Petite question est ce normal qu à la sortie de mes files d alimentation de ma jauge de réservoir je n ai que 4,8volt et non 12volt ? Pourtant ma jauge est bien marqué en 12volt sur le dessus , je pense que s est celle d origine . Comme mon aiguille ne monte pas je recherche … ma jauge marche car j ai testé la résistance , en testant la tension de sortie de fil là je vois qu il n y a que 4,8volts , si c est normal je vais devoir changer ma jauge au tableau de bord
Tension de jauge de réservoir à essence
Bonjour tout le monde ,
, merci d avance
Amicalement,
Julien Dubois
Julien Dubois
Re: Tension de jauge de réservoir à essence
J ai testé ma jauge au tableau de bord en faisant juste toucher un des deux fils sur la masse et ça fait bouger l aiguille au max donc apparement tout fonctionne . Ça doit être normal d avoir que 5 volts à la sortie des fils .
Amicalement,
Julien Dubois
Julien Dubois
