je soumets à la sagacité du forum deux questions concernant le faisceau électrique à l'arrière de ma SL d'octobre 1977 (n°6565029, Export).
a) depuis son acquisition, l'éclairage de custode arrière droite et le chauffage/désembuage de vitre arrière ne fonctionnent pas. Un diagnostique au multimètre montre que le "12V" arrive bien mais qu'il manque la masse (M28 et M32 sur les schémas ne sont pas reliés à la masse de la voiture). Où est sensée ce faire cette mise à la masse, où dois-je chercher? (sous la plage arrière? derrière le réservoir?)
b) sous la banquette arrière, coté gauche, il y a deux fils marqués 76 et M76 (blanc et bleu), terminés par des cosses "oeillet" et qui ne sont reliés à rien. Je n'ai pas trouvé ces mentions 76 & M76 sur les schémas électriques en ma possession. A quoi correspondent-ils?
Merci ci pour vos lumières
Faisceau éléctrique (Arrière)
604 SL Oct77 (Export)
Motobécane AV3 & B1V2
Re: Faisceau éléctrique (Arrière)
masse de liseuse de custode sur la custode / plage arrière (côté de) ;
#76 et #M76 sont pour l'alimentation de pompe à essence électrique sur les modèles TI.
