Pompe immergée et jauge 604 gti
Bloc, tubulures, admission/echapement, pompe à essence, carburateur
Debaulieu
Re: Pompe immergée et jauge 604 gti
Message par Debaulieu »
Bonjour.
Mes connaissances sur ton problème son celle que je t'ai transmise.
Désolé de ne pouvoir faire plus.
Cordialement.
Pour la pompe immergée, puisque c'est le titre du post, des équivalentes bosch existent. C'est par contre plus ardu pour la jauge, véglia ou jaeger. Sur les V6 ou il existe un potentiomètre de réglage de l'indicateur (petit trou de passage pour tournevis sur la vitre), il est tout à fait possible de monter le jaugeur jaeger des versions diesel, même si le combiné de bord est veglia. Pour le réglage, mettre 10 litres (extinction du voyant réserve) et régler l'indicateur en fonction. L'écart de mesure intervient au delà des 3/4, soit la quantité de carburant que peu de conducteurs mettent vu les soucis de gloutonnement.
Pour d'autres questions, choisissez le poste approprié svp.
Retourner vers « Moteur »
