Re: Identification câblage
Posté : jeu. 27 juil. 2023 05:07
Alors ca fonctionne. On va y arriver. Mais maintenant le moteur ne s’éteint plus lorsque je tourne et retire la clef.
Je vais voir si c’est le neiman. J en ai un de 505, je vais l’essayer.
Mais j’ai encore un doute que ce fil c2. Selon plusieurs recherches, il serait connecté sur une 3eme borne du démarreur.
Il me semble que je n’ai pas cette borne sur le démarreur. Il ne serait donc pas connecte avec le 4 et 21.
J’ai trouvé des documents qui semble indiquer que ce fil est supprimé selon le type de bobine. Ci joint le document. Les bobines sur ma 604 sont noires.
Qu’en pensez vous?
https://www.amicale504.fr/technique/dia ... schlum.pdf
Qu’en pensez vous?
