Capsule dépression pour avance allumage
Posté : jeu. 29 août 2024 10:54
par fonfon91
une question technique soumise à la sagacité des membres du forum :
Sur ma SL export pays chaud, moteur ZM144 "taux réduit", l'allumeur utilise une capsule d'avance à dépression M97 beaucoup moins répandue que la M79 des SL classiques. (Courbes de l'avance à dépression différentes différentes entre M79 et M97).
Le jour où ma capsule fuit / se perce /vieillit mal, ça va être coton d'en retrouver une...
Question : qu'est-ce qui différencie physiquement une capsule M79 d'une M97 ? c'est la membrane à l'intérieur ou c'est le ressort qui assure la liaison entre la membrane et le dispositif d'avance dans l'allumeur?
Vous m'avez compris : Si c'est le ressort, je peux acheter une capsule M79 et y mettre le ressort de mon ancienne capsule....
Merci, bonne route...
Jean
