Bonjour, avec la boite manuelle, je n'arrive plus a passer la marche arriere apres avoir rouler pendant 1 heure. Une fois que la boite a refroidit un peu ca passe... Est-ce que quelqu'un a rencontre le meme probleme? Solution?
Merci d'avance...
Boite V6 SL
Re: Boite V6 SL
As tu vérifié le niveau d'huile de la boite ?
Re: Boite V6 SL
Re: Boite V6 SL
Bonnr Idee... Merci
Re: Boite V6 SL
Je pencherai plutôt pour un embrayage qui colle ou une tringlerie de commande à reprendre (il existe des kits avec les biellettes, qui vieillissent mal sur les 504/505/604
Re: Boite V6 SL
J’ai le meme problème.
Je voudrais connaître la solution
Merci.
Merci.
