Ampoule de tableau de bord
Tableau de bord, projecteurs, clignotants, faisceaux, fusibles, avertisseurs.
Qui pourrais me donner la référence et le site pour acheter les ampoules qui éclaire le tableau de bord lorsque les feux sont allumés.
j'ai changé mon tableau de bord, et j'ai zappé ces 4 petites ampoules.
Il en reste deux, donc ca fonctionne, mais je voudrai poser les 4.
j'ai regardé mais je ne trouve pas ce modèle...
Merci par avance
Re: Ampoule de tableau de bord
OSRAM : 2722 MF
LUCAS ELECTRICAL : LLB286THP
PHILIPS : 12604CP
TUNGSRAM : 5303 PS
On peut aussi les trouver sans le culot 1/4 de tour, c'est bulb 12V 1,2 W.
Merci beaucoup
Torp1lle
Message par Torp1lle »
Tu as des astuces à donner concernant le démontage de tableau de bord? :?: J'vais sans doute m'y mettre mais j'ai un peu le stress. :roll:
Il me manque une de ces ampoules aussi, et je les trouve vraiment ternes, même en tournant le potentiomètre.
Bon de toute façon c'est tellement la décadence électrique ma 604 que je vais pas m'attarder sur ce détail pour le moment :lol:
Peugeot 604 V6 Ti 1979 'NoBrakes'
Pontiac Grand LeMans V8 1977 'NoProblemo'
VW PASSAT B5 440 000Km 'JeNeConnaisPasLeMotPanne'
Renault Mégane II Break 1.5Dci 'ChaqueJourUnDéfaut'
:D
Les principales :
- Pour ne pas déchirer le simili collé à chaud, glisser entre planche de bord et le pourtour du combiné à extraire un feuillard métallique fin ;
- Ne pas oublier le câble de compteur, à la dépose mais surtout à la pose ;
- Les circuits imprimés souples sont fragiles avec le temps, ils sont réparables à l'étain si l'un des circuit est "coupé".
Torp1lle a écrit : ↑jeu. 28 oct. 2021 19:07 Tu as des astuces à donner concernant le démontage de tableau de bord? :?: J'vais sans doute m'y mettre mais j'ai un peu le stress. :roll:
Ecoute j'ai démonté et remonté le tableau de bord sans trop de problème. mise à part ces petites ampoules que je n'avais pas.
j'ai si tu veux le vieux tableau de bord à disposition, il marche, mais la glace est abimé. on pourrait avec deux en faire un.
J'ai pu enlever le câble du compteur en passant ma main sous le tableau de bord, pas facile mais possible. Il faut juste tirer dessus.
Pour le reste je te laisse le soin de poser les questions que tu pourrais avoir.
Bonne continuation
Torp1lle
C'est super intéressant. Tu le vendrais combien ?
Le mien a été bricolé avec des vieux boutons à bascule et je pense que le gars à essayé de le repeindre à la gouache :evil:
:D
Torp1lle
jeanvoine raymond a écrit : ↑ven. 29 oct. 2021 03:52 Les principales :
Merci, je ferais attention à ces points. D'ailleurs à propos du cable de compteur. Ma voiture aurait perdu 700km depuis le dernier CT. C'est possible de le brancher / bricoler à l'envers? (555222 au lieu de 555909 au dernier CT ça fait moitié beaucoup :o )
:D
Torp1lle a écrit : ↑ven. 29 oct. 2021 17:08
Ta question concerne plus le compteur de distance que les ampoules, donc je ne répondrais pas sur ce fil.
Retourner vers « Equipement électrique »
