IV C) Nomenclature des versions commercialisées :
Posté : sam. 13 nov. 2021 09:25
Appellation------ Type moteur Taux Allumage et courbe-- Alimentation Boîte, Pont, Couple tachymétrique Symbole ABCDEF Codes GHI
604 V6 SL
type A31------ ZM 112 A9-------- 8,65------- BOSCH TSZ 4A
-----------------------------------------------------------M 108
-----------------------------------------------------------Calage 12° Carburateurs SOLEX
-------------------------------------------------------------------------------34 TBIA Repère 218
-------------------------------------------------------------------------------35 CEEI Repère---- BA 10 / 4, PC 7 R= 12x43, Ax26.- 561044----- 600, 609, 701
561045
561144 100, 106, 107, 108, 122, 124, 129, 145, 187, 283.
561145
604 V6 SL
type A33 Carburateurs SOLEX
34 TBIA Repère 218-1
35 CEEI Repère GMS 407, PC 7 R= ss x dd, Ax26. 561054 600, 609, 701
561055
561154 100, 106, 107, 108, 122, 124, 129, 145, 187, 283.
561155
604 V6 SL
type A31 ZM 144 8, 2 DUCELLIER
M 97
Calage 5° Carburateur WEBER
38 DGAR BA 10 / 4, PC 7 R= 10x37, Ax27 561185 211, 213, 214, 215, 293, 294.
604 V6 SL
type A33 GMS 407, PC 7 R= 9x34, Ax27 561095 713, 715.
561195 211, 213, 214, 215, 294.
604 V6 SL
type A31 ZM 112 X9 8, 65 DUCELLIER 4498 C
M 108
Calage 12 ° Carburateurs SOLEX
34 TBIA Repère 247
35 CEEI Repère 097 BA 10 / 4, PC7 R= 12x43, Ax26 561044 Australie.
561045
561144 147
561145
604 V6 SL
34 TBIA Repère 248
35 CEEI Repère 097 GMS 407, PC7 R= ssxdd, Ax26 561054 Australie.
561055
561154 147
561155
604 V6 SL
type AB 1 ZM 151 9Z 8,2 BOSCH TSZ 4A
M 98
Calage 10° Carburateurs SOLEX
34 TBIA Repère 182
ajustable en 195,
35 CEEI Repère 186 ajustable en 196 selon altitude. BA 10 / 5
10x37 561084 Japon
561085
561184 USA
561185
604 V6 SL
type AB 3 BOSCH TSZ 4A
M 99
Calage 10° GMS 407
9x34 561094 Japon
561095
561194 USA
561195
604 V6 SL
type AA7 ZM 112 Z9 8,2 DUCELLIER 4498 C
M 112
34 TBIA Repère 251
35 CEEI Repère 186 BA 10 / 4
10x37 561184 Canada
561185
604 V6 SL
type AA3 DUCELLIER 4498 C
M 108
34 TBIA Repère 252
35 CEEI Repère 186 GMS 407
9x34 561194
561195
Appellation
Type moteur Taux Allumage et courbe Alimentation Boîte, Pont, Couple tachymétrique Symbole ABCDEF Codes GHI
604 V6 TI
type A32 ZM 140 J 8,65 BOSCH TSZ 8A
M 110
Calage 12° Injection électromécanique
BOSCH K Jetronic BA 10 / 5
x19 561244 600.
561284
561344 100, 106, 107, 108, 122, 124, 129, 145.
561345
561384
561385
604 V6 TI
type A34 GMS 407
12x43
Ax26 561254 600.
561294
561354 100, 106, 107, 108, 122, 124, 129, 145.
604 D turbo
type A 40 XD 2 S 147 22 Par compression Pompe mécanique BOSCH ou CAV Roto diesel BA 10 / 4
Ax24 561545 100.
604 D turbo,
604 GRD turbo
type A 45 ZF 3 HP 22 143
Ax24 561454 600
561455
561554 100, 106, 107, 108, 122, 129.
561555
561594
604 D turbo,
604 GRD turbo
type A 46 BA 10 / 5
Ax18 561448 600
561449
561548 100, 107, 108, 122, 129.
561549
561588
561589
604 D turbo
type AA 415 XD 2 S 147 22 Par compression Pompe mécanique BOSCH ou CAV Roto diesel BA 10 / 5
Ax18 561449 Japon
561488
561549 Canada USA
561588
604 D turbo
type AA41 E ZF 3 HP 22 143
Ax24 561459 Japon
561498
561559 USA Canada
561598
604 D turbo
type AC 5 XD 2 S 147 22 Par compression Pompe mécanique BOSCH ou CAV Roto diesel BA 10 / 5
Ax18 561449
561488
561549 145
561588
604 D turbo
type AC 6 XD 2 S 147 22 Par compression Pompe mécanique BOSCH ou CAV Roto diesel ZF 3 HP 22 143
Ax24 561459
561498
561559 145
561598
Edition en cours...
