Avec du DOT 4 sur le joint et le cylindre ça doit passer.
DEBAULIEU JC
Question repartiteur de frein AR
Louis Blondeau
Re: Question repartiteur de frein AR
Vous êtes sûr ? Avez-vous déjà effectué l'opération ? Je ne vois pas comment étirer le joint suffisamment sans qu'il casse ,j'ai commandé exactement les mêmes joints chez C&C parts et au prix du joint j'aimerai éviter de le casser...
Avez-vous utilisé une technique particulière ?
- 20241124_143758.jpg (2.77 Mio) Vu 3479 fois
- 20241124_143755.jpg (2.87 Mio) Vu 3479 fois
Bonjour.
A défaut du dot 4 vous pouvez utilisez de la graisse ou de l'huile mais il n' y à pas à ma connaissance d'autre solution pour passer
ce joint,et évidement dans le bon sens !! ce n'est pas facile,mais il n'y à pas de raison !! Courage !!
Cordialement.
DEBAULIEU Jean-Claude.
Cordialement.
Je me permets de me greffer à cette discution. J'ai acheté le kit de joints pour mon répartiteur. Pour démonter le mien pour sortir le piston j'ai utilisé de l'air comprimé, sauf que c'est tout sorti d'un coup .... (je me suis pas méfié j'avoue...) et je sais pas si à l'intérieur il y a un ressort métallique? histoire de savoir si je dois chercher un ressort dans mon atelier...
Merci
Merci
Louis Blondeau
Bonjour, je vous réponds sur ce poste.
Non, il n'y a pas de ressort, juste le cylindre principal ainsi qu'une bague qui coulisse dessus (et 3 joints), je joins une photo ;désolé pour la qualité je n'ai que ça...
Il y a une sorte de petit bouton en plastique monté sur ressort à une extrémité du cylindre, vérifier qu'il s'actionne bien.
Cordialement.
Cordialement.
- IMG_1602.JPG (1.99 Mio) Vu 2029 fois
