Page 4 sur 5
Re: Futur achat
Posté : mar. 11 janv. 2022 20:10
par yoyobrico
Démontage du réservoir, jauge et pompe de gavage hs.... Sa s'annonce mal.
Pour l'intérieur du réservoir, il y a de la rouille ou dépôt, comment nettoyer je sais pas trop....
Re: Futur achat
Posté : mar. 11 janv. 2022 20:12
par yoyobrico
Suite
Re: Futur achat
Posté : mar. 11 janv. 2022 20:19
par yoyobrico
Voilà l'état de la pompe de gavage et la jauge.
J'ai également démonté le mastervac pour changer le cylindre émetteur d'embrayage, pas très accessible...
Re: Futur achat
Posté : mar. 11 janv. 2022 20:37
Ça avance... bientôt sur la route
Re: Futur achat
Posté : mar. 11 janv. 2022 20:59
par yoyobrico
Nous en sommes un peu loin quand même, mais j'espère rapidement, mais bon on va pas brûler les étapes, faut qu'elle soit fiable :)
puis va rester l'étape pneumatiques, c'est du TRX, est c'est cher, après je vois pas quelles seraient les alternatives ....
Re: Futur achat
Posté : mar. 11 janv. 2022 21:06
Je pense que tu peut mettre des jantes normal et les pneus qui vont bien dessus, comme sur la mienne.
A confirmer
Re: Futur achat
Posté : mar. 11 janv. 2022 21:09
par yoyobrico
quelles dimensions de jantes et de pneus on peut y monter? car au CT je sais pas trop ce qui sera admis
Re: Futur achat
Posté : ven. 14 janv. 2022 08:53
par yoyobrico
J'ai commencé un traitement électrolyse du réservoir, le résultat est pas mal du tout....
La jauge, j'ai commencé un nettoyage, j'ai enlevé délicatement le corps métallique rongé par la rouille, un nettoyage
Le ressort qui fait la liaison électronique avec le flotteur était dessoudee, j'ai ressoudé, et un miracle elle fonctionne, Donc reste à la renover cette jauge...
Quand à la pompe de gavage elle est irrécupérable.... Je vais opter pour une pompe électrique Externe
Re: Futur achat
Posté : ven. 14 janv. 2022 08:54
par yoyobrico
Le réservoir après traitement
Re: Futur achat
Posté : ven. 8 juil. 2022 18:01
par yoyobrico
Bonjour a tous
Bon l'avancement de la remise en route se déroule petit a petit, n'ayant peu de temps avec le travail ... bref par contre une chose m'a interpellé concernant la version de ma 604, donc c'est une 604 STI de aout 1982, kjetronic, boite mécanique, par contre une chose étrange par rapport au type sur la carte grise c'est une 604 A33, si on regarde sa correspond a une 604 carbu boite auto .. je comprends pas trop.., si vous pouvez m'éclairer, a moins qui'il ai mis une boite méca a la place de l'auto?
