Page 3 sur 5
Re: Futur achat
Posté : dim. 26 déc. 2021 09:34
appelez moi 0658696714
Re: Futur achat
Posté : jeu. 30 déc. 2021 19:00
par yoyobrico
Re: Futur achat
Posté : jeu. 30 déc. 2021 19:13
par yoyobrico
Bonsoir a tous
sa y est je l'ai récupérée. voici deux photos en attendant, j'en ferai d'autres.
j'ai fait un petit bilan de plus près, le vernis qui s'écaille, il à l'air très fin dailleurs. Je sais pas si sa peut se récupérer, sinon peinture complète.
J'ai mis une batterie pour faire l'état des lieux des choses qui fonctionnent ou pas.
les vitres électriques certaines forcent , celle coté conducteur elle descend mais monte pas, le toit ouvrant fonctionne pas
sinon les feux, clignotants essuie glace, radio,ventilation tout fonctionne !
Dans tout ça j"ai un souci, j'ai fermé à clef la porte conducteur, je dévérouille avec la clef et la impossible d'ouvrir la porte , en tirant la tirette elle remonte bien, par la poignée intérieure pas mieux .... je sais pas comment faire ....
Côté mécanique... j'ai démonté la pompe à essence, j'ai tenté de la dégripper au W40 et miracle sa remarche ( par la suite j'en monterai une neuve)
j'ai purgé la partie alimentation HP, et tenté un démarrage et sa tourne !!!
Re: Futur achat
Posté : ven. 31 déc. 2021 09:47
Bravo
C'est un bon début... patience et longueur de temps vous feront bientôt une belle auto !
A+++ Bonne fin d'année
Re: Futur achat
Posté : ven. 31 déc. 2021 13:46
par yoyobrico
J'ai encore regardé pour ma portière, je vois pas comment la déverrouiller, si vous avez une astuce je suis preneur
Re: Futur achat
Posté : ven. 31 déc. 2021 16:58
par Debaulieu
Pour le dévérouillage de ta portière il faut démonter l' intérieure de ta portière
car le vérin est peut-être décroché,et on arrive plus facilement à voir ce qui ne
fonctionne pas. Bon courage.
Re: Futur achat
Posté : ven. 31 déc. 2021 17:45
par yoyobrico
Par contre portière fermée, on arrive à retirer le panneau ?
J'ai jamais fait si j'ai compris, faut devisser l'accoudoir, enjoliveur de poignée. Et après c'est seulement clipse ?
Sinon côté moteur il tourne au ralenti, si on veut accélérer, il s'étouffe et cale....
Re: Futur achat
Posté : sam. 1 janv. 2022 09:34
par yoyobrico
Bonjour a tous et meilleurs voeux à tous les membres du forum !
Finalement par l'opération du saint esprit, la porte c'est réouverte, allez comprendre, je pense que c'est la centralisation qui a du rester bloquer, va falloir inspecter tout ça :)
je regardais un petit peu l'histoire de la monte des pneus, sur ma 604 j'ai du pneu type TRX rechapé et bien vieux donc de toute façon à remplacer ...
je suis tombé sur cette note: https://cdn.website-editor.net/s/f9d724 ... BXLF010TJW
qui mentionne un type de jante ou l'on peut monter des dimensions plus courantes
sur ma jante j'ai ces reférences: 150 TR 390FH H20 et 6678
finalement par rapport à la note de service peugeot , mes jantes m'autorisent quoi?
Re: Futur achat
Posté : dim. 2 janv. 2022 20:03
par yoyobrico
Bonsoir, encore quelques photos
Re: Futur achat
Posté : mar. 11 janv. 2022 20:08
par yoyobrico
Bonsoir, je partage la suite des travaux
Le fichier joint IMG_20220111_150550.jpg n’est plus disponible.
