Défaut charge batterie - témoins compteur
Batterie, dynamo, démarreur, alternateur, allumeur, bougies, bobine.
fbahurel
Message par fbahurel »
je suis propriétaire d'une 604 GRDT de octobre 1981, et j'ai un souci électrique que je vais essayer de décrire le plus clairement possible...
A la mise du contact, les voyants de pression d'huile et de batterie ne s'allument pas (alors qu'ils le devraient). Le voyant de préchauffage s'allume correctement puis s'éteint normalement. Après démarrage du moteur, le voyant de pression d'huile d'allume et reste allumé. Le manocontact d'huile commute correctement (vérif au voltmètre, donc pression d'huile OK. Le fil relié au manocontact d'huile est correctement branché aussi et le fil ne semble pas coupé). L'alternateur ne charge pas la batterie (vérification au voltmètre), mais le voyant batterie ne s'allume pas. Enfin, les clignotants ne fonctionnent pas (ni le témoin au tableau de bord, ni les ampoules avant/arrière (mais ils fonctionnent en mode warning...).
Avant d'être dans cet état, j'ai eu une période ou le voyant de charge batterie était allumé en permanence avec le voyant de pression d'huile, mais dans ce cas, l'alternateur chargeait correctement la batterie... :? Enfin, le début de tous ces soucis a commencé lors de l'activation du clignotant. Et dans les premiers temps, l'extinction des voyants d'huile et de batterie pouvait être provoqué par la manipulation des clignotants... Mais aujourd'hui rien n'y fait et je suis dans l'état décrit dans mon premier paragraphe.
J'ai démonté le compteur, j'ai bien du 12V qui arrive après contact sur la borne prévue sur un des trois connecteurs branchés sur l'arrière du compteur.
J'ai donc un gros doute sur la santé électrique de mon bloc compteur, mais je suis quand même un peu perdu...
Est-ce que mon cas vous inspire quelque-chose?
Merci de vos retours!
FBahurel
Louis Blondeau
Re: Défaut charge batterie - témoins compteur
Message par Louis Blondeau »
Bonjour ,
Je ne sais pas si ma réponse sera très utile, ma 604 étant une v6 sl...
Pour ce qui est des problèmes de clignotant, je pencherai sur la centrale de clignotant HS, j'avais remplacé la mienne pour quelques euros et la partie warning/clignotant est rentrée dans l'ordre.
Pour le reste, n'y a-t-il pas un fil débranché de l'alternateur ? Sur le mien j'ai 4 fils différents, je sais que ma question est bête mais on ne sait jamais...
Pour ce qui est du bloc compteur, si les pistes ne sont pas gonflées ou oxydées, il n'y a pas de raison qu'il fonctionne mal, il n'y a pas d'électronique.
Cordialement
fbahurel
Merci beaucoup du partage de votre expérience qui me donne des pistes et donc de l'espoir !
Je vais vérifier les branchements de mon alternateur. Et je vais changer aussi la centrale de clignotants. Après vérification, je pense aussi que j'ai un souci au niveau du connecteur du manocobtact de pression d'huile, c'est peut-être lui qui a mis le bazar...
A bientôt !
Retourner vers « Equipement électrique moteur »
