Compteur de vitesse en folie
Tableau de bord, projecteurs, clignotants, faisceaux, fusibles, avertisseurs.
L''aiguille de vitesse danse dans tous les sens et le compteur reste bloqué :
https://youtu.be/TZXN0VAQsgE
Cable de compteur HS ? Compteur (le compteur journalier continuant à tourner correctement) ? Autre ?
MKI
Re: Compteur de vitesse en folie
Message par MKI »
Si tu es sûr que le journalier tourne correctement, ce n'est pas le câble. Plus vraisemblablement, un problème d'engrenages dans le compteur lui-même. :shock:
Louis Blondeau
Message par Louis Blondeau »
Bonjour, effectivement au vu de la vidéo, le câble n'est pas en cause sinon tu n'aurais aucun mouvement visible (le câble est d'ailleurs que rarement en cause sur toutes les voitures).
Il faut démonter le compteur, ce qui est assez delicat , je vois que c'est un des tout premiers modèles, ce qui facilitera le démontage.
Tu dois avoir un engrenage en plastique cassé à l'intérieur qui peut se refaire en 3D.
Si je ne dis pas de bétise ce compteur possède l'horloge mécanique avant passage au quartz ,ne pas hésiter à la démonter aussi pour huiler son mécanisme.
J'ai dû démonter le mien pour réparer l'horloge, je n'ai donc pas eu ce problème mais je vois de quoi il s'agit.
Si tu as besoin d'aide pour le démontage, n'hésite pas, tiens-nous au courant de l'avancée du problème.
Bon bricolage !
Merci de vos retours :)
Oui, effectivement, ça doit venir du compteur. D'ailleurs, la vidéo est courte mais il me semble voir que la roulette des unités tente de passer à 0 et retombe à 9...le compteur ne veut pas passer à 250.000. Est-ce que c'est ça qui rend l'aiguille folle.... probable.
On m'a dit hier que sortir le compteur demandait de la minutie. Du coup, je ne suis pas sûr que je vais me lancer dans l'aventure. La voiture est 1978.
Louis Blondeau
Bonjour,je vois seulement le message....
Si elle est de 78 alors c'est encore une phase 1 ,donc le démontage ne pose aucun problème ,il faut déposer le bandeau inox autour du compteur (2 vis de mémoire) et simplement tirer sur le compteur en le poussant par derrière en débranchant le câble du compteur.
Cordialement.
Merci des précisions. Du coup, je regarderai avant de prendre une décision :)
Je n'ai pas la voiture sous la main actuellement. Suite dans quelques semaines...
Retourner vers « Equipement électrique »
