Petit soucis sur ma SL de 1977 (export, moteur 144) : suite à inspection sous le filtre à air, la résistance ballast d'une des bobines Ducellier 2791 est HS, le mécano l'avait by-passé (bobine ditecte au 12V), sans me prévenir - bien sûr. J'ai vérifié au multimètre électronique, c'est confirmé : résistance HS (circuit ouvert).
Deux questions aux experts :
a) on peut rouler comme ça? j'ai fait 1500 km depuis, risque sur le rupteur?
b) où trouver une résistance équivalente? j'ai trouvé un "truc" approchant (boutique ebay "Tealmaxlion"), mais y a peut-être mieux, si vous avez des pistes...
Merci d'avance
Jean
Résistance ballast allumage
604 SL Oct77 (Export)
Motobécane AV3 & B1V2
