Fuite de courant
Batterie, dynamo, démarreur, alternateur, allumeur, bougies, bobine.
Christophe POUBEAU
Fuite de courant
Message par Christophe POUBEAU »
FUITE DE Courant
Récemment j'ai dû changer de batterie car démarreur très mou.
Changement de batterie : tout va bien sauf après plusieurs jours à l'arrêt.
J'ai eu une panne de feu de croisement et lors de ma recherche de panne, le relais simple qui les allume était très chaud et n'éteignait plus les feux. Brûlant je l'ai changé pour un neuf. Je croyais la fuite de courant trouvée Mais le problème de la décharge de batterie persiste : Qu'en pensez-vous ?
Re: Fuite de courant
Depuis la remise en état des masses, des changements constatés ?
Retourner vers « Equipement électrique moteur »
