Bulle dans filtre à essence
Bloc, tubulures, admission/echapement, pompe à essence, carburateur
604canada
Message par 604canada »
Bonjour à tous!
Encore une énigme sur ma v6 SL export Canada:
Lorsque je m’arrête, l’essence repart dans le réservoir et je vois des bulles se former dans le filtre qui est proche du carbu.
Il n’y a pas de clapet anti retour mais j’ai trouvé ceci dans le catalogue de pièces détachées: mon numéro de série est dans le lot. Donc je suis paumé.
604canada
Re: Bulle dans filtre à essence
J’ai aussi trouvé ceci comme info. Concernant le clapet 1502.27, il n’est pas présent sur la voiture….
Quelqu’un d’entre vous aurait il une photo de cette installation dans le coffre?
Sur certaines exports, la pompe à essence est équipée de clapets anti retour, donc celui en aval sur la tuyauterie fait doublon.
Par contre, si la pompe n'est pas équipée, il faut monter le clapet anti retour sur la tuyauterie avant 34TBIA, sinon le démarreur doit tourner le temps de tout réamorcer.
604canada
Ok merci!! J’ai trouvé les pièces nécessaires. Je vais tester dans une semaine le temps de les recevoir d’Europe.
Retourner vers « Moteur »
