J'ai eu une expérience inquiétante le week-end dernier : après un voyage local à travers la campagne, j'ai remarqué en garant la voiture que du liquide de refroidissement était poussé à travers le bouchon du vase d'expansion. Je l'ai ouvert en partie pour dépressuriser. Une fois le moteur froid, le niveau du liquide reste bien au-dessus du max indiqué. niveau. La pompe à eau et le thermostat semblent fonctionner normalement et l'aiguille de la jauge de température reste au milieu. Il n'y a pas (encore?) de "mayonnaise" au bouchon de remplissage d'huile ni à la jauge d'huile. Je n'ai pas non plus remarqué de fumée blanche sortant du pot d'échappement.
Pourrait-il être aussi simple que de l'air emprisonné ou est-ce le signe d'un joint de culasse ou d'un joint d'embase de chemise qui est sur le point de tomber en panne?
Ejection du liquide de refroidissement?
304-504-305-205-406 C
Re: Ejection du liquide de refroidissement?
Oulah !...
Si vase d'expansion est au niveau :
-Refermer ce vase...
-Ouvrir le bouchon du radiateur,
-Remettre à niveau le radiateur,
-Toujours radiateur ouvert, mettre en route et constater l'absence de bulle ou bouillonnement (compression qui passerait dans le circuit eau),
-Laisser monter en température jusqu'à débordement du radiateur,
-Quand le radiateur déborde, fermer le (bouchon et joint vérifiés au préalable),
-Laissez refroidir.
Constatez le lendemain que le niveau dans le vase a légèrement baissé.
-Laissez refroidir.
OK, je vais d'abord essayer ça. J'ai peut-être de la chance
