Piston frein AR
Forum sur la Mécanique 604
Christophe POUBEAU
Piston frein AR
Message par Christophe POUBEAU »
J'ai dû acheter un piston de frein arrière, celui sur lequel arrive le frein à main.
Ce piston neuf n'est pas équipé du système de rattrapage de jeu et est donc percé de part en part (l'intérieur du piston communique avec l'endroit où se loge l'axe du frein à main)
Quelqu'un sait-il comment démonter le mécanisme logé dans le piston et le remonter sans que ça fuie ???
Merci d'avance
Christophe
Christophe POUBEAU
Re: Piston frein AR
Me revoilà !
N'ayant obtenu aucune réponse j'ai ausculté un peu mieux mon piston : à l'intérieur il y a une gorge pouvant contenir un joint "cylindrique" comme ceux dans le cylindre recevant les pistons.
J'ai commandé 2 joints car j'ai eu bien du mal à mesurer sa gorge et ses diamètres chez 123 roulements
je vais tenter de joindre un plan d'un étrier GIRLING (voir la troisième page)
Christophe POUBEAU
Re: Piston frein AR
autre photo : le fameux joint qui m'inquiétait :D
Retourner vers « Mécanique »
